Camera solar cam D1SE
Bonjour j’ai votre camera aosu solar cam D1SE
J’ai défini une zone de détection,mais la caméra détecte en dehors de cette zone.
J’ai défini sa position où elle doit rester et parfois elle se met sur une autre position.
En une nuit la batterie s’est déchargé de 10 pour cent est se que c’est normal.
Bonjour,
Quelques éléments différents peuvent expliquer ce comportement sur la D1SE.
Pour la détection en dehors de la zone définie :
la zone de détection aide à réduire les détections inutiles, mais certains mouvements peuvent parfois encore être détectés selon :
• la sensibilité de détection
• les mouvements proches de la limite de la zone
• les variations de lumière
• les véhicules, arbres ou mouvements fréquents
• le suivi automatique si activé
Vous pouvez essayer :
• de réduire légèrement la sensibilité
• de vérifier si “Human Only” est activé
• de vérifier si la caméra fait face à une route passante ou une zone avec beaucoup de mouvements
Concernant la caméra qui change parfois de position :
cela peut être lié au suivi automatique (auto tracking), à une fonction de patrol/cruise, ou parfois à un recalibrage temporaire après détection.
Et pour la batterie :
une perte d’environ 10% pendant une nuit peut arriver selon :
• le nombre de détections
• l’utilisation de la vision nocturne
• les mouvements fréquents
• la qualité du signal Wi-Fi
• la température extérieure
Pour aider à mieux comprendre la situation, pourriez-vous aussi préciser :
• si le suivi automatique est activé
• si la caméra détecte beaucoup de mouvements la nuit
• le niveau du signal Wi-Fi affiché dans l’application
• et éventuellement partager une capture des paramètres de détection ?
Cela aidera à déterminer si le comportement est lié aux réglages, à l’environnement ou à un problème plus spécifique.
